Ebben a cikkben az ltalam kifejlesztett egyik flvezets erst  teljes ptsi lerst teszem kzz. A fejlesztsnl egy nagyon j hangminsg, knnyen elkszthet, kifejezetten minsgi zenehallgatsra val erst megalkotsa volt a cl.
A B5 vgerst:
A kapcsols:
A kapcsols komplementer szimmetrikus felpts, tfog negatv viszzacsatolst nem tartalmaz
kategriba tartozik. tfog visszacsatols helyett, tbb loklis visszacsatols gondoskodik a megfelel lnealitsrl.
Ilyen/ehhez hasonl topolgit alkalmaz a mltn hress vlt magyar gyrt, az Etalon audio is hig-end kategrij erstiben.
A vgfokozat tripla kompozit darlington kapcsols annak rdekben, hogy a vgtranzisztorok torz bzisrama minl kisebb mrtkben keltsen feszltsget a nagyjel
feszltsgerst fokozat viszonylag magas kimeneti ellenllsn. Teht ennek ksznheten nagyon magas s lnelis lessz a kimeneti fokozat bemeneti ellenllsa/knnyen meghajthat. A TIP122/127 tranzisztorok gynevezett "monolit darlington" tranzisztorok, amik kt tranzisztort tartalmaznak darlington kapcsolsban, kt ellenllst s egy vddidt egy tokon bell, ppen ezrt nem helyettesthetk ki norml tranzisztorokkal.
Az ramkr kialakulsban igen sok szubjektv ksrlet is szerepet kapott, ezrt egy kiforrott kapcsolsrl van sz a bele val alkatrszek tpusait is belertve. Teht nem biztos, hogy brmifle "javt sznbk mdostst" meg fog hllni a kapcsols. Ha valaki mgsem brna "mrnki hajlamaival" az is elszr az eredeti kapcsols (s flvezettpusok) alapjn csinlja meg az erstt vltoztats nlkl. n magam is rengeteg mdostst prbltam ki rajta, sok olyat is, amitl a kapcsols szebb, mrnki szemmel nzve korrektebb, vagy jobb tviteli tulajdonsgokat (nagyobb svszlessg, kisebb torzts, stb) nyjtott volna. A vgs kapcsols a szubjektv meghallgatsok alapjn ez lett, ami most lthat. (Ennek ellenre ha valakinek sikerl tovbbfejlesztenie az erstt, akkor krem ossza meg velem is az szrevteleit.)
A nyomtatott ramkr:
Ez egyoldalas nykra kszlt el s 80mm x 100mm-es mretben. Megnyitshoz szksg lessz a sprint-layout 4.0 nyktervez programra, vagy ennek jabb verziinak valamelyikre. A nyk a beltetsi oldalt brzolja, teht mnyompaprra kinyomtatva azonnal vasalhat. Vasals sorn automatikusan megtrtnik a tkrzs s olvashatv vlik a felirat a nykon. Ugyanezt kinyomtatva lzernyomtatba val flira s 2-3 flit egymsra illesztve fotzssal is elkszthet a nyk. Hromfle nyk van. Az egyik dual-mono tpelltshoz kszlt, a msik kzs tpegysghez, a harmadik mindkt kbelezsi mdhoz hasznlhat. Itt jegyzem meg, hogy a bemeneti GND-t be kell ktni a megfelel fldelsi pontba, mert a nyomtatott ramkrn nincs sszekts a huzalozsbl fakad fldhurok elkerlse miatt! Ezt ne felejtsk el! (huzalozsi rajzon rajta van) Kivtel a "dual-mono" nyk, amin a bemeneti GND ssze van ktve a helyi csillagponttal. A nyomtatott ramkrn minden furat tmrje 0,5mm, annak rdekben, hogy megvezesse a nykfrt.Elszr minden furatot frjunk ki 0,7mm-es tmrj frval, majd a nagyobb tmrt ignyl alkatrszek forrpontjait frjuk ki jra, nagyobb tmrjre.(1mm-es s egy 1,5mm-es frra lessz mg szksgnk).
A nyomtatott ramkrn kisebb mdostsokat ezkzlhetnk, ha problmk lennnek az alkatrszek lbtvolsgait illeten. Pldul a 20-22Kohm-os trimmer, ami az offset kinullzsra kell az egy 10-20 fordulat ll helitrimmer. Ezzel nagyon pontosan lehet belltani az offsetet, gy nem kellett vele soros ellenlls. Ha valaki mgis hagyomnyos trimmert kvn hasznlni, akkor hasznlhat mondjuk egy 7,5Kohm-os ellenllssal soros 4,7Kohm-os trimmert is. Problma volt egyeseknek, hogy a 220uF-os kondenztorok nem frnek el a nyomtatott ramkrn. Ht igen, nem 100V-os kondenztorok kellenek oda, elg a 6,3V-os is. (a mintapdnyban 10V-osak vannak). (A nyugalmi ram hkompenzlsrt felels didaknt bekttt tranzisztorral prhuzamosan kttt 220uF-os kondenztor akr 47uF is lehet s elg a 6,3V-os is.)
Beltetsi rajz:
A beltets a beltetsi rajz s a kapcsolsi rajz szerint trtnik. gyeljnk a polarizlt alkatrszek beltetsnnl. Arra kln felhvom a figyelmet (br a beltetsi rajzon fel van tntetve), hogy az MPSA42 tranzisztor lbt a lapos oldala fel hajltsuk meg s gy ltessk be.
A TIP122, TIP127 s a BD139 tranzisztornak j hkapcsolatban kell lennie, ezrt azokat egy kzs alumnium (vagy rz) lemezkre fel kell szerelni a beltets eltt. Mindhrom tranzisztort csillmlemezzel s szigetel gyrvel el kell szigetelni, a csillmlemezeket hvezet zsrral mindkt oldalon vkonyan be kell kenni. A hvezt lemez mretei s furatai rajta vannak a beltetsi rajzon. Ezt paprra kinyomtatva sablonknt lehet hasznlni s a furatok pozciit pontozssal fel lehet vinni a kivgott alumniumlemezre. A lemez vastagsga alumnium esetben 1,5-3mm, de a lehet legvastagabbat vlasszuk, ugyanis ezeknek a tranzisztoroknak a termikus egyttfutsa ersen meghatrozza a nyugalmi ram stabilitst.
A vgtranzisztorok beltetse trtnhet kzvetlenl a nykba, vagy 5cm-nl nem hosszabb vastag 3 eres szalagkbellel. Rgztsk a htbordra termszetesen szigetelten trtnjen.
Nhny alkatrsz tbbfle lbtvolsggal is beltethet. A vgfokozat emitterellenllsai pldul 2W-os s 5W-osnak megfelel lbtvolsggal ltethek be. 50W kimeneti teljestmny felett 5W-os emitterellenllsokat hasznljunk.
A nyugalmi ram s a kimeneti offset lltsra (10-20 fordulat) ll helitrimmerek szolglnak az egyszer bellts vgett. A nyomtatott ramkrn kisebb mdostsokat ezkzlhetnk, ha problmk lennnek az alkatrszek lbtvolsgait illeten. Pldul a 20-22Kohm-os trimmer, ami az offset kinullzsra kell az egy 10-20 fordulat ll helitrimmer. Ezzel nagyon pontosan lehet belltani az offsetet, gy nem kellett vele soros ellenlls. Ha valaki mgis hagyomnyos trimmert kvn hasznlni, akkor hasznlhat mondjuk egy 7,5Kohm-os ellenllssal soros 4,7Kohm-os trimmert is. Problma volt egyeseknek, hogy a 220uF-os kondenztorok nem frnek el a nyomtatott ramkrn. Ht igen, nem 100V-os kondenztorok kellenek oda, elg a 6,3V-os is. (a mintapdnyban 10V-osak vannak). (A nyugalmi ram hkompenzlsrt felels didaknt bekttt tranzisztorral prhuzamosan kttt 220uF-os kondenztor akr 47uF is lehet s elg a 6,3V-os is.)
A huzalozsi rajz:
Ezt klnsen fontosnak tartottam lekzlni, mert risi hibkat lehet vele elkvetni s szinte mindeki, aki erst ptsre adja a fejt ezt szrja el a leggyakrabban. Mr sok ismersm, aki erstt (QAD 405 stb.) ptett, szembeslt azzal, hogy a kln-kln fellesztett, kifogstalanul mkd vgfokok a bedobozols utn, egy tpegysgrl jratva azonnal "fstbementek", vagy a rjuk kttt hangsugrzbl erteljes 100Hz-es bgs hallatszott. Ennek az oka a rossz hzalozs kvetkeztben ltrejv fldhurok. A nagyram fldvezetknek sajnos vals ellenllsa (s induktivitsa) van s az ezen tfoly ram feszltsget ejt rajta. Minl nagyobb a frekvncia, annl nagyobbat. A rossz fldelsi rendszeren keresztl visszajut ez a zavarjel az erst nhny alkalmas vezrlsi pontjba s ha valamelyik frekvencin ltrejn gy egy nerst pozitv visszacatols, mris begerjed az erst s le is g. Szerencssebb esetben csak a zavar bgs (kossuth rdi vtele) jn ltre s/vagy a helyesen kbelezett ersthz kpesti rosszabb hangminsg lessz csak az ra a baklvsnek.
Az erst huzalozsi rajzn fel van tntetve minden. A tpvezetkek ne legyenek 30cm-nl hosszabbak, st, a lehet legrvidebbek legyenek! Legyenek sszesodorva, mert a hrom szl vezetkben foly ramok irnyai s nagysgai sszegezve kzel nullt adnak (csomponti trv), a krlttk keletkez mgneses terek gy kioltjk egymst. A kiolts annl tkletesebb, minl kzelebb futnak a vezetkek egymshoz. gy kisebb a vezetkek induktv "szrsa" s az induktivitsa. (A dolog egy bifillris tekercshez hasonlan mkdik.)
A kimeneti prhuzamos L-R tag a kapacitv terhelstl vja az erstt, mert az oszcilciba kezdhet ettl (gerjedhet). Br nem felttlenl szksges, mert a hangsugrzk nem jelentenek kzvetlen kapacitv terhelst. Aki szksgt rzi, az ptse be. A Tekercs rtke kb 2-3uH, ami 20-30 menet 1mm tmrj rzhuzalbl 8mm tmrj tollra, frszrra stb. (A tekerccsel prhuzamos ellenlls a tekercsbl s a kapacitv terhelsbl kialakult rezgkr jsgi tnyezjt rontja le s gy biztostja, hogy az erst kimenete ne lsson extrm alacsony terhelimpedancit. Szintn csillaptsi feladatot lt el a zobel tag is.) Az ersthz rels hangszrvdelmet ajnlok, lgmentesen elzrt rintkezj relkkel. A hangszrvdelem kapcsolsi rajzt is mellkeltem.
A tpegysg:
Az erst minsgt a tpegysge is befolysolja. A tpegysg hagyomnyos, szrt kttpfeszltsg, a kapcsolsi rajza mellkelve van. A tpegysgbe minimlisan 10.000uF pufferkapacits kell s minl nagyobb kapacis frszelt, vagy hasonl, magasfrekvencin hidegteni kpes fliakondenztorok.
Sajnos az elektrolit kondenztorok nhny 100Hz-ig tekinthetk csak kondenztornak. Az erst pedig egyenirnytott hangfrekvencis rammal "rngatja" ezeket. A tpegysgnk bels ellenllsa igen komplex mdon frekvenciafgg s a kondenztorok tkletlensge miatt nem folyamatosan tart a nullhoz, hanem egy bizonyos frekvencia felett ismt elkezd nvekedni s induktv jelleget felvenni. Teht a pufferek csak az alacsony frekvencis szrst vgzik el kielgten, a hidegt kondenztorok pedig csak jval a hangfrekvencis sv felett biztostjk a magasfrekvencis hidegtst az induktv belsellenlls miatti oszcillcik kikszblse vgett.J, ha minl jobban kisimtjuk a tpegysg impedanciamenett, ppen ezrt nem rt a pufferekkel prhuzamosan ktni nhny 100-1000uF-os alacsony ESR-rtk elektrolit kondenztort is.(Ezeket kapcsol zem tpokba fejlesztettk ki).
Egybknt vannak specilis nagykapacits tbb tiz Khz-ig hidegteni kpes elektrolit kondenztorok is, de ezek nagyon drga dolgok.
Az erst teljestmnyt elssorban a tpfeszltsge s a rkttt terhelimpedancia hatrozza meg. Ennek az erstnek a +-36V-os ajnlott tpfeszltsge mellett,50-60W sznuszos (RMS) teljestmnyt tud adni 8 Ohm-ra s 90-100W-ot 4Ohm-ra. A tol-ig az egy krlbell rtk. Attl fgg, hogy menet kzben ez a +-36V, mekkort esik. Ez meg a pufferkapacitstl s a hlzati transzformtor bels ellenllstl fgg. A legnagyobb biztonsgosan kivehet kimeneti RMS teljestmny 150-160W +-45V-os tpfeszltsg mellett 4Ohm-ra. A tpegysg resjrati feszltsge ne haladja meg a +-50V-ot (a TIP122, TIP127 100V-os Uc-e-vel rendelkezik). A hlzati transzformtor (kzpcsapols!) szekunder feszltsge 2 x 18V-2 x 36V kztt lehet. De csak az hasznljon 36V-osat, akinek van ppen egy ilyen s csak 8 Ohm-os hangsugrzra). Ez 2 x 24V- 2 x 50V DC tpfeszltsget jelent. A tpfeszltsg vltoztatsnl csak 2 ellenllst kell vltoztatni az erstben. Ez a kt Z-dida elfeszt ellenllsa, amit gy kell mretezni, hogy 5-6mA follyon rajta. Plda: Ut=36V, Uz=12V, I=5mA. R=(Ut-Uz)/I=4.8Kohm. Ht ez 4,7Kohm lett a rajzon, a msikon a 15V-o Z didval meg 4,3Kohm.
A hlzati transzformtor teljestmnye: egy 2 x 100W-os erstben zenei jelellel trtn vezrls esetn mr megfelel egy 150VA-es transzformtor. De ha valaki mindkt oldalt egyszerre szeretn hasznlni teljes szinuszos kivezrls mellett, vagy csak szeretn komolyabb tpegysggel elltni, az 300VA-nl nagyobb traft hasznljon. Egybknt a normlis mretezs esetn 300VA krli rtk jn ki a traf teljestmnyre. Ha nagyobb, vagy kisebb teljestmnyre ptjk az erstt, akkor a hlzati traf teljestmnyt is ezzel arnyosan vltoztassuk. (Az erst 20-180W kztti RMS teljestmnyre kszthet el talaktsoktl mentesen).
Az erst lesztse:
Beltetsnl a 20Kohm-os trimmert kzpllsba tekerve ltessk be. Az 1Kohm-os trimmer csszkja s az egyik kivezetse a nykon ssze van ktve, gy egy llthat ellenllsknt funkcionl. Ez beltetsnl maximlis, 1K-os rtkkel legyen beltetve. Vletlenl se legyen rvidrezrt llsban soha!
A biztostkfoglalatokba "U"-alakban meghajltott lb 10 Ohm/1W-os ellenllsokat tegynk be lesztsnl, mert ha valami nem stimmel, ezek gnek el az erst helyett. Miutn betettk a 10 Ohm-okat, kapcsoljuk r az erstre a tpfeszltsget. Ha minden rendben, akkor lltsuk be a nyugalmi ramot az 1Kohm-os trimmerrel, gy, hogy a vgfokozat egyik 0,33Ohm-os emitterellenllsn feszltsget mrnk. A nyugalmi ram rtke kb 50mA legyen. Ez 15-17mV feszltsget jelent a 0,33Ohm-on. Ez amint belltottuk elkezd lassan nvekedni s az zemmeleg erstben kb a duplja lessz, teht olyan 100mA.
Ezutn lltsuk minimumra a kimeneti offsetet a 20Kohm-os trimmerrel. Ez is elmszhat kicsit a flvezetk hmrsklettl fggen, de +-100mV-on bell fog maradni. Ha mindent rendben talltunk, akkor tegyk be a foglalatokba a teljestmnynek megfelel olvadbiztostkokat. Ezek nagysga a hangsugrzra foly ram effektv rtknek a fele + egy kis tartalk, nehogy teljes kivezrlsnl kiolvadjanak. Pl: +-36V-tpfesz s 8Ohm-os terhels esetn I=(36V/1,4)/(2x8Ohm)=1,6A. De van tlvezrls, meg a hangfal impedancija is lemehet 8Ohm al, ezrt 2A-es lomha biztostkok kellenek. +-36V tpfeszltsg fltt ajnlott a nagyjel erst fokozat 12KOhm-os kollektorellenllsainak nvelse 15-18Kohm-ra. Elssorban azrt, hogy ne legyen nagyobb jelre szksg a kivezrlshez, msodsorban hogy ne nvekedjen a nagyjel erst kollektorram vltozsa s ne njn meg a torztsa a nagyobb kivezrlsi igny miatt.
A felhasznlhat flvezetk:
A kisjel flvezetket nem rdemes lecserlni, mert hossz ksrletezs utn lettek kivlasztva. Ezekkel az erst jl mkdik s nagyon j hangminsget ad. Az sem elhanyagolhat elny, hogy nagyon knnyen beszerezhet-olcs flvezetkrl van sz. A vgtranzisztorok, viszont kifejezetten drgk, de knnyen beszerezhetek nagyobb alkatrszkereskedsekben. Akit visszatart ezeknek a magas ra, az elksztheti BD249C/BD250C vgtranzisztorokkal is, de ezesetben a maximlis tpfeszltsg +-36V-ra korltozdik. Ekkor a 90-100W kimeneti teljestmny hatrolja be a tpfeszltsg nvelst. Ez a teljestmny az, amit mg r lehet bzni egy pr BD249-250-re.(8 Ohmos hangsugrz esetn lehet +-40V-os tpfeszltsget is hasznlni)+-30V tpfeszltsgig pedig nyugodtan hasznlhat a BD911/BD912 is, (vagy a BD245C/BD246C).
Azt viszont meg kell emltenem, hogy az erst a rajzon szerepl vgtranzisztorokkal az "igazi". Teht a leges-legjobb hangot azokkal adja.
Az erst meghajtsa:
Az erst bemeneti impedancija (1Khz) kb 40Kohm. Ha szabvnyos 47Kohm-os bemeneti impedancit szeretnnk, akkor a bemeneti 47Kohm-os ellenllst 56Kohm-ra kell nvelni. Ennl nagyobbat  nem is ajnlok a bemenet lezrsra. Ha kisebb bemeneti ellenllst szeretnnk akkor azt szintn ennek a 47Kohm-os ellenllsnak a cskkentsvel tehetjk meg. Az erst bemeneti rzkenysge 600mVeff jel 20Hz-20Khz-en. Ez azt jelenti, hogy a legtbb jelforrs (CD-lejtsz-tuner, stb) kimeneti jele elg a teljes kivezrlshez, teht nem szksges kln elerst hasznlata. Ilyenkor elg egy j minsg 2x10KOhm-50KOhm-os sztere, logaritmikus potenciomter s egy bemenetvlaszt kapcsol is el. Ekkor a bemeten tallhat 470Pf-os kondenztort ne ltessk be, a 2,7KOhm-os ellenllst egy tktssel helyettestsk. A 2,7Kohm/470pF-os alultereszt szrt a potmter el tegyk, mert a potmter kimeneti ellenllsa (ami kzpllsban a legnagyobb, ha a bemenete lezrst "lt") alacsonyabb frekvencira letolja a szrtag trspontjt s gy a magas hangok nem kvnt levgst okozza.
A bemeneti rzkenysg nvelhet a bemeneti fokozat 2,2Kohm-os ellenllsainak cskkentsvel. Pldul ha dupla rzkenysget szeretnnk, akkor kt 1Kohm-os ellenllst kell bepteni ezek helyett. (s a 220uF-os kondenztorokat 470uF-ra kell nvelni. Ezek 10V-os feszltsg kivitelben mg mindg elfrnek a nyomtatott ramkrn.) A bemeneti rzkenysget cskkenteni is lehet ezen ellenllsok nvelsvel. Ha nagyobb mrtkben vltoztatunk a bemeneti rzkenysgen, akkor a bemeneti fokozat nyugalmi ramrt felels ellenllsokat (10Kohm s a 20Kohm-os trimmer) cskkenteni, vagy nvelni kell annyival, amennyivel a bemeneti fokozat emitter ellenllsait cskkentettk, vagy nveltk.
